Plan JL sub 28
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Plan JL sub 28
Hello,
leider sind auf der Jobst Seite viele Pläne nicht mehr auffindbar.
Hat jemand den Plan vom JL sub28?
Danke und Grüße,
Jacob
Danke und Grüße,
Jacob
- Bedankung vergeben: 298 Mal
- Bedankung erhalten: 963 Mal
JL-Sub218 - Bauplan
bittesehr Hellblau Front: Gitterstreben. (15x15mm)
Hellblau innen: Verstrebungen
Magenta: Port
Lila: Portversteifungen (Die Mittlere wird länger)
Chassis müssen 10° gedreht werden, damit die Schrauben an den Griffkästen vorbei gehen.
Magenta: Port
JL-Sub28 / JL-Sub28a - Bauplan
Hoppala was is da denn passiert?
Einfach die 1 vergessen
Info:
Die seitlichen Griffe können alternativ natürlich auch in den Deckel gebaut werden, müssen auf Grund der Ports aber etwas schmaler werden, oder weit hinter wandern.
Beim JL-Sub28 (passiv) passt inkl. Flansch dann aber der Schwerpunkt nicht mehr 100%.
Statt Steggriffe eignen sich natürlich auch übliche Butterfly.
Das Volumen ist ausgelegt für 1-2 Griffe, also entweder 2 Seitliche oder einer im Deckel oder Deckel+Boden.
Der Flansch hat die passende Position für das JL-Sat6.
Info:
Mitglieder in diesem Forum: Felidae und 8 Gäste
