[Suche zum Probehören] Suche offen klingende Aktivmonitore bis max €350/Paar
- Beruf: Selbständig
- Firma: the violin project -
ich suche zur Zeit ein Pärchen Aktivmonitore mit 5-6" Tieftöner, die einen besonders offenen, weiträumigen Klang besitzen. Habe derzeit zum Vergleich 2x ADAM T5V und 2x Hercules Monitor 5 da und bin mit beiden nicht 100pro zufrieden. Die Aufstellung ist wandnah in einem Raum mit 14qm.
Meine Probleme mit den beiden Paaren sind diese:
ADAMS:
- wandnah tendieren sie zum Wummern, auch bei Tiefbass Cut und weiterer Reduzierung des Oberbassses im EQ
- bei komplexer mittenlastiger Musik (Orchester-Tutti) klingt alles sehr verwaschen bzw. "klumpig"
HERCULES:
- sehr mittenbetonter Klang, Stimmen wirken verfärbt, bei geringer Lautstärke detailarm
Bin deshalb auf der Suche nach einem sehr offen klingenden Paar, das sich für wandnahe AUfstellung eignet,. also vermutlich mit Bassreflexöffnungen nach vorne, möglichst mit nicht zu kleinem Sweetspot bei den Hochtönern.
Gibt es da noch Empfehlungen bis max. €350/Paar?
ADAMS:
HERCULES:
- Bedankung vergeben: 15 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Re: Suche offen klingende Aktivmonitore bis max €350/Paar
Bei der Aufstellung im Bild würde ich mir ehr Gedanken über Raumakustik machen. Die Lautsprecher so aufs Fensterbrett zu stellen kann nicht gut klingen.
Teuer Studio Monitore können in einem schlechten Raum auch nicht gut klingen.
Für 350€ das Paar wirst du maximal was anderes aber nichts besseres finden.
Wie schaut der Restliche Raum aus?
Moritz
Moritz
- Für diesen Beitrag von Weierleier bedankte sich:
Da würde ich erstmal drüber messen um
zu sehen was sich im Bass mit EQs richten lässt und dann über neue LS sinnieren.
Wie die Vorredner schon sagten, viel gibt die Aufstellung einfach nicht her. Optimieren lässt sich an der Stelle auch wenig, immerhin wäre es etwas gegen‘s Prinzip 10cm Schaumstoff auf‘s Fenster zu kleben.
Ich bin mir der Aufstellungsprobleme natürlich bewusst. Maximal könnte ich die Monitore noch direkt auf dem Schreibtisch neben dem Monitor platzieren, dann wäre der Abstand zur Wand etwas größer, max. 30-40cm. Würde das ein besseres Ergebnis erzielen?
Die Hercules Boxen habe ich zurückgeschickt und mir zum Vergleich noch ein Pärchen JBL 305P MkII bestellt, die ein besonders gutes Imaging haben sollen.
Ich hatte noch einen Adam A5 aus den 2000ern von Aufnahmen damals (der zweite hat die Wiege gemacht), der hat auch frontseitige Bassreflexöffnungen und einen 5" Woofer (mehr sollte es nicht sein), aber es scheint hoffnungslos, ein einzelnes Exemplar davon noch auf dem Gebrauchtmarkt zu finden.
Heute sind die JBL Professional 305P MKII eingetroffen. Selbst unter meinen ungünstigen Bedingungen weiträumiger Klang, breiter Sweet Spot für die Hochtöner, kräftiger, aber nicht wummernder Bass (trotz Bassreflex nach hinten). Enorme Präsenz bei Stimmen. Das ist aber nur der erste Eindruck.
Und als letztes Pärchen, ein "Matched Pair" Yamaha HS5. Das totale Gegenteil der JBLs: Trocken, knackig, direkt.
Das wird eine schwierige Entscheidung.
