K-Serie - Übersicht & News
- Global-Moderator
Re: K-Serie - Übersicht & News
Das Problem hatte ich nach Fertigstellung des Gehäuses leider auch. Hab dann mit einer Schablone einen neuen, leicht versetzten, Lochkreis gebohrt und das Problem war gelöst. In die „alten“ Löcher habe ich dann einfach Senkkopfschrauben gedreht, damit das Gehäuse wieder 100% dicht ist.
EDIT:
Und weil es eigentlich gut hier in den Beitrag passt, lade ich nochmal das Bild vom (fast) fertigen System hoch.
EDIT:
- Für diesen Beitrag von Marphi bedankten sich 4 Nutzer:
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Sehr interessant das System!
Was mich interessieren würde ist der Vergleich zum PAPS. Ich habe öfter Sachen die für das PAPS grenzwertig sind und für das System aus JLsat10 & Subs "zu klein". Lohnt da der Umstieg bzw. wo liegen wir da preislich bei der Aktiv-Variante?
- Global-Moderator
Nabend,
zur Zeit ist mein PAPS System noch bei meinem Bruder, sodass ich es noch nicht mit den JK-Sat6 in Kombination mit dem JK-Sub210A vergleichen konnte.
Aber ich habe das K-System vor zwei Wochen, nachdem ich es von Benny abgeholt habe (an dieser Stelle nochmal besten Dank fürs Einmessen!!), draußen getestet.
Das war klanglich schon sehr, sehr gut. Es war für die Größe des Systems wirklich laut und -das war das eigentlich beeindruckende- bis zum maximal Pegel (Limitereinsatz) super sauber.
Dies habe ich vom PAPS nicht so in Erinnerung. Das geht zwar auch relativ laut, wird dann aber auch zum maximalen Pegel hin nervig.
Bei Gelegenheit werde ich nochmal einen Direktvergleich starten. Dann berichte ich hier gerne nochmal,
Marphi
Marphi
- Für diesen Beitrag von Marphi bedankte sich:
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Moin Moin,
[mention]Jobsti[/mention]
Wie sieht es denn mit den Daten der K Serie aus ?
Die entsprechende Seite ist leider wie auch einige andere seit Monaten nicht aufrufbar.
Ich hätte aktuell ein Projekt wo die Kisten (gerade die Zeilen) gut passen würden.
Wenn das Material etc. noch verfügbar ist würde ich mir sparen was neues zu basteln und auf Dinge aus deiner K Serie zurückgreifen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Themenstarter - Administrator
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Die 2x4 und 8x8 ist soweit fertig, die kann man eigentlich schon problemfrei nachbauen.
Die kleine Optimierung der Abstrahlung mit kleinen Hornvorsatz, kann man auch im Nachhinein noch anbringen.
- Global-Moderator
Das klingt super, die Frage ist nur wo man die Daten dazu findet (Bestückung, Weiche, Bauplan des Gehäuses usw.)
Die Seite der K-Serie ist down, der Shop ist down und im entsprechenden Beitrag dazu steht auch nichts :ugly:
Zur K-Serie gibt's auch noch keine fertigen Dokumente und Baupläne, das mache ich wohl diesen Winter mal fertig.
Die K-Serie ist geplant als als Komplettbausatz inkl. Baupläne, exkl. Gehäuse.
- 9 Antworten
- 5579 Zugriffe
Letzter Beitrag von mobile-club-sounds
- 1105 Zugriffe
- 6 Antworten
- 2999 Zugriffe
- 2134 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 10 Antworten
- 2199 Zugriffe
