Raumakustik - Schallabsorber selber bauen
- Bedankung vergeben: 54 Mal
- Bedankung erhalten: 196 Mal
Re: Raumakustik - Schallabsorber selber bauen
Hi, stellt doch erst mal ein paar Bilder ein. Sonst wird das mit den Ratschlägen so gar nix. Man muss sehen, wie der Raum aussieht und ja, die EInrichtung ist auch nicht unwichtig. Ein voll gestopftes Wohnzimmer aus den 80igern, oder ein Top Modernes Loft mit 3m Deckenhöhe etc.. Das sind Welten. Aber das gleich Ziel, mit völligen anderem Ansatz!
Und zum Thema messen: Kasten Bier, Pizza und zwei nette Forumianer aus der nähe finde sich betimmt, um mit dir die ersten Gehversuche zu unternehmen. Inkl. der ersten Messung, kann man dann auch über den weiteren Schritt, nämlich die Absorber nachdenken.
Wenn ich das selbst lese, klingt das nach nem‘ Plan 😎😉👍
Du wohnst wo?
Du wohnst wo?
Okay, jetzt sehe ich die Bilder 😎
Jep. Das ist eine Herausforderung........ Erste Reflexion zu fangen, ist schon eher nicht so gegeben. Decke. Ich würde bei der Raumgröße sowieso mit Akustik-Elementen arbeiten. Die Decke ist dafür prädestiniert und bring dir generell etwas.
Miss' doch mal eben mit der "myRaumklang"-App den Nachhall....
@just4fun73de
Grade nicht. Hatte mich vor 10 Jahren mal damit beschäftigt. Gibt, glaube ich, sogar Apps dafür.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
- Bedankung vergeben: 950 Mal
- Bedankung erhalten: 419 Mal
Uff. Das ist ja wie in einer Kirche. Das ist echt viel.
Themenstarter - Lagerputzer
Ich war selbst überrascht. So kirchenhaft klingt es garnicht wenn ich ehrlich bin. Ich mache das heute Abend nochmal. Kommt mir extrem viel vor.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Ich glaub die zeigt auch nicht den Nachhall nach Frequenz. Die taucht eh nix
Naja, sooo wild ist das nun auch nicht. Das kann man ganz gut in den Griff bekommen.
Hast du denn ein starkes dröhnen?
Die App mist eher im mittleren, Sprachüblicheb Bereich. Daher die Frage nach Dröhnen.
Wenn das kein Problem ist, bleibe ich dabei: Deckenabsorber helfen da am unauffäligsten. Zudem kann man mit unterschiedlichen Formaten und ggfs. Beleuchtung, spezielle Raumbereiche Optisch unterteilen. 😉
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Dröhnen hat nur wenig mit Nachhall zu tun…
- Bedankung vergeben: 98 Mal
Noch zur Info - habe heute mein Deckensegel von 7cm auf 17cm aufgestockt. Hat einen deutlichen Effekt auf den Nachhall, viel breitbandiger mit Wirkung bis unter 100hz.
Wenn Platz vorhanden ist kann ich nur empfehlen ein Deckensegel mit bis zu 20cm Absorbern zu bauen.
Hallo Christian,Christian_B hat geschrieben: ↑8. Dez 2023 21:42 Noch zur Info - habe heute mein Deckensegel von 7cm auf 17cm aufgestockt. Hat einen deutlichen Effekt auf den Nachhall, viel breitbandiger mit Wirkung bis unter 100hz.
willst du den Interessenten deine Bezugsquelle mitteilen?
Ja, aber im Falle von Dröhnen helfen auch Absorber 😉
Genau. Wiederhole ich morgen nochmal. Geb da aber erstmal nicht so viel drauf.
Die Segel sind selbst gemacht, insgesamt 2x2m. Holzrahmen, Stoff und Basotect. Das ganze mit jeweils 4 Seilabhängern an der Decke befestigt.
- Bedankung vergeben: 96 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Basotect fängt bei über 10 cm Dicke an, tiefere Frequenzen zu reflektieren. Bei über 10 bis 20 cm würde ich Rockwool Termarock 40 für ein Deckensegel verwenden.
Bei über 20 cm bis 50 cm Dämmung Sonorock oder Isover Akustic TP1. Das ergibt eine insgesamt gleichmäßigere und tiefere Absorption.
Für noch bessere Absorption ist ein Deckenabstand von ca. 10 cm (Abstand ~ max. Hälfte der Absorberdicke, auch wegen Hinterlüftung) ratsam.
Deckensegel bringen eine enorme Verbesserung & lassen sich, mit etwas Geschick auch selber bauen.
EInen Thread dazu habe ich im nubert-forum erstellt.
Bei mir sind es 5cm Platten mit einem Deckenabstand von ca. 6cm.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... eckensegel
- Für diesen Beitrag von Andreas H. bedankte sich:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Kommt darauf an, ob man noch weitere Absorber für den Bereich unter 300/200hz installiert.
Falls nicht kann ich nur empfehlen es dicker zu machen, wenn möglich (hatte vorher 7cm dicke).
Wichtig ist, dass es für dich funktioniert und du zufrieden bist. Grundsätzlich finde ich deine Präferenz für Deckensegel gut. Interessant wäre mal ein Deckensegel Experiment aus z.B. 6 cm Basotect plus 20 cm Wolle drauf, wenn man den Platz hat(ich hab 290 cm Deckenhöhe). Würde mich auch interessieren, was mit so einer Kombi möglich wäre.
So, ich hab den Hunecke Rechner wieder gefunden:
https://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html
Hat mir damals geholfen, Hörplatz und LS Platzierung zu optimieren. Außerdem bin ich dadurch im Abhörraum von Stand- auf Kompaktboxen umgestiegen.
- Boxenbauer
- Beruf: Informatik
Wieso Kompaktboxen?Johnsen hat geschrieben: ↑13. Dez 2023 17:43So, ich hab den Hunecke Rechner wieder gefunden:
- 31 Antworten
- 4197 Zugriffe
Letzter Beitrag von Modell T
- 1006 Zugriffe
Letzter Beitrag von engineer
- 12 Antworten
- 1772 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 639 Zugriffe
Letzter Beitrag von PhyshBourne
