*** LMB212 neues Chassie besser als Kappalite3012LF ***
- Beruf: Dipl. Ing. (FH) Nachrichtentechnik
Re: *** LMB212 neues Chassie besser als Kappalite3012LF ***
der BEYMA 12 SW 1300 ND ist sicher ein gutes Chassi, aber wohl in einer Preislage welche für viele hier etwas zu hoch ist.
LG Sven
LG Sven
Hallo Leute, bin schon die ganze Zeit an dem Thema am mitlesen hatte aber noch keine Zeit was dazu zu schreiben
Das chassi scheint wie für mich gemacht da es günstig.ist (bin noch Schüler) und trotzdem im kleinen Gehäuse spielt !
Hatte vor 2 lmb's mit dem neuen thomann-12er zu bauen, die dann an einer tsa 2200 mit 2 lmt 101er spielen sollen.
Ich denke sollte ne kompackte aber trotzdem laute Party-Anlage werden!
@iramuf933 : hast Du die chassis mal gewogen?
Wenige sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichende Meinungen gelassen auszusprechen; die meisten sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen.
Albert Einstein
Albert Einstein
ein chassis wiegt ziemlich genau 6kg
werde vielleicht am Wochenende basteln und mit meinen mbhs vergleichen bin sehr gespannt!
Thomann Paket mit 4 Chassis hatte 28 kg.
Aber ich wieg sie mal bei Gelgenheit.
MfG Manu
Edit: Okay es war einer schneller
@errorandy: baust du sie auch in den LMB 212 ?
MfG Manu
Hört sich ja super an, dadurch sollte die Kiste ja noch unter 30kg liegen!
Ich hoffe du machst paar Bilder und auch ein kleiner hörtest wäre klasse!
Gruß Luc
Gruß Luc
Albert Einstein
Albert Einstein
Weis jetz nicht wen du meinst aber egal.
Werde Bilder machen allerdings dauert's bei mir noch n bisschen da das holz bei meinem Dad in der Arbeit CNC gefräst wird.
Denke nächstes Wochenende werd ich sie mal testen.
Anfang November ist dann ein 18. Geburtstag, da dürfen sie dann zeigen was sie können unter 2 LBTs.
MfG Manu
MfG Manu
- Bedankung erhalten: 970 Mal
Wie schauts aus, sendet wer 2 Chassis zum Vermessen rüber?
Hab auch schon 2 geordert,
muss die Tage mal wieder die Kreissäge anwerfen, getestet werden soll Cubo12 und halber LMB...
- Für diesen Beitrag von martin31821 bedankte sich:
Ich frag jetzt einfach auch nocheinmal:
Hat wer 2 Chassis zum Messen für den Herrn Jobst
Mich würde der messtechnische Vergleich zwischen Emmi LMB zum Thomann LMB interessieren.
Wenn sie überzeugen kommen bei mir auch 2 dazu
Rein rechnerisch bekommt man ja für das gleiche Geld eines Emmi LMB zur Zeit 4 Thomann LMB's
Hat ihn denn nun schon jmd eingesetz?
Grüße Luc
Grüße Luc
Albert Einstein
Albert Einstein
Wenn alles glatt läuft teste und vergleiche ich dieses Wochenende mit meinen mbhs
Bis grade gefräßt.
Morgen wird dann zusammengebaut.
Sind auf der Kamera.
Vllt gibt's heut Abend noch welche. Wenn nicht, dann morgen abend
schaffs dieses we leider wieder nicht ( Gartenhaus hatte Vorrang) nächstes sollte es klappen.
Soo, hab heute beide fertig bekommen, und noch einen angetestet
Bilder und Bericht kommen noch
MfG Manu
MfG Manu
Morgen,
nach 10 Stunden Arbeit gestern, sind meine Bässe endlich fertig geworden.
Warnex usw. fehlt noch, kommt dann in den Ferien.
Ich konnte gestern leider nur einen testen, da beim anderen die Griffkästen noch nicht fertig geleimt waren
Hab grade nur die Bilder vom Handy, den Rest lad ich auch noch hoch.
https://www.dropbox.com/sh/s6puehugsts8nm2/sxbJqE3fK6
Nun zum Test:
Bin nicht mehr dazu gekommen ihn ganz auszufahren, da es schon nach 22 Uhr war. Aber es war laut genug.
Erstmal langsam aufgedreht und gleich festgestellt dass ein Griffkasten nicht ganz dicht ist, naja.
Aber trotzdem ist meiner Meinung nach ziemlich viel rausgekommen, viel mehr Punch als ich erwartet hätte.
Tiefgang ist auch ganz schön, Die 40 Hz Sine Wave hat noch ordentlich Druck
Ich werd heute noch mit dem 2. testen und ein bisschen am Setup spielen, gestern hatte ich ne ganz einfache Trennung bei 100 LR24.
Die restlichen Bilden lad ich bis heute Abend noch hoch.
MfG Manu
Heute mal beide getestet.
Wow, da kommt ordentlich druck raus.
Der Hub war noch sehr moderat, als man den bass schon orddentlich gespürt hat.
Pro LMB warens ca. 500 Watt. Ein LBT1121 + zwei LMB 212 passen meiner meinung nach perfekt zusammen
Untenrum hab ich n bissl geboostet. 6 dB 43 Hz Q2. Getrennt nach unten 18er Butterworth und nach oben 98 Hz LR.
Also mir persöhnloch gefallen sie sehr gut
Nun zum Test:
MfG Manu
Zuletzt geändert von iramuf933 am 21. Okt 2012 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht gut aus.
Mit welcher Konstruktion hast du denn die Griffe beim Verleimen eingespannt?
Hab sie einfach nur mit Gewichten beschwert^^
iramuf933 hat geschrieben:Soo, hab heute beide fertig bekommen, und noch einen angetestet
MfG Manu
Danke für die Bilder und den ersten Bericht.
hast Du SUBs mit denen du die T-Männer vergleichen kannst?
Jo, demnächst mit nem B30
Mal sehn wann ich dazu komm.
Gibt es inzwischen weitere Erfahrungen mit dem neuen Thomann-Chassis?
Hab mir auch einen bestellt und bau damit einen halben LMB.
Bin gespannt...
Bin gespannt...
- Beruf: Entwicklungsingenieur
- Firma: selbstständig
habe mal nach dem Zusatztext auf den Bildern des 12-280 bei Thomann gestöbert:
Elder Audio 12LP075-W / 12LP075-W8-MK
habe auch ein pdf gefunden dazu.
Raimund
Raimund
Der Mark hat die Chassis aber abändern lassen nach seinen Vorstellungen.
Interessant wäre auch der 12LB100-8BX gewesen...
Stimmt. Alle von mir abgeänderten Elder- Treiber erkennt man am
"MK" Zusatz.
Wieso ist der 12-100 8BX interessant?
Hörnlebauer anwesend?
Es gibt auch einen 12LB100-4, den Ersatztreiber des
212 H- Subs. Ähnlich in 4 Ohm.
Der ist aber wirklich abartigst schwer, 12LW1400
Kampfklasse. Ich bau mir gerade Hifi- Satelliten draus.
Dank niedrigem Qts passiert da unter 55 Hz mal genau
nichts.
Gruss, Mark
"MK" Zusatz.
nichts.
Gruss, Mark
